这台电机是由于把下面的螺母没拧紧,虽然上面的螺丝上...
 电工小能手
这台电机是由于把下面的螺母没拧紧,虽然上面的螺丝上的很紧了,但其实下面的引线还是没接实,导致电机引线V1直接被烧断,电机缺相也烧了。
好在电机没事,处理一下还可以用,以前在紧固电机接线时,把从来没有注意过下面,今年发现上面再紧,下面也有可能是松的,所以,在接线前要对下面的螺母紧固后再接线,不然上面的线没事,结果把电机引线烧了。望大家引以为戒啊!
回复电工小能手:接线前把连片拿掉把下面螺丝紧一下还是比较稳妥的,所以今年检修时我们把所有的接线都拆掉然后对下面的螺母进行紧固,以防以漏网之鱼,好几百电机呢,怕得些时日才能干完。
回复电工小能手:电动机接线柱松掉,造成缺相烧电机的故障很普遍呀。电机接线柱的垫片,接头如果有油污,一定要刮干净。
回复电工小能手:以前遇到过多次。现在哪怕就是刚刚出厂的新配电柜我也会要求把柜内所有接线端子重新紧固一遍,包括控制回路
回复电工小能手:电机不管功率有多大,接线的时候都要检查下面的引线是否压紧!电机出厂时候安装工人是用气动工具拧的螺母,很有可能没压紧。
