科普 | 电机轴承发生跑圈的原因是什么?
 电之家
大多数电机采用滚动轴承,轴承滚动体与内外圈的磨擦为滚动磨擦,两接触面的磨擦非常小。轴承与轴、轴承与端盖的配合一般为过盈配合,少数情况为过渡配合。彼此的相互挤压力相对较大,因而就产生了静摩擦,轴承与轴、轴承与端盖保持相对静止,而靠滚动体与内圈(或外圈)之间的旋转传递机械能。
导致轴承跑圈的原因有:一是配合公差,不同规格、精度、受力和工况对其要求不同,公差配合出错会致批量质量问题。二是加工和安装精度,如轴、轴承、轴承室的公差、粗糙度、装配精度不达标,影响配合公差致跑圈。三是轴、轴承材质关键,要强度刚度大、耐磨性好、摩擦系数小,以保正常使用减少跑圈。
