回复张工说加工:热处理对齿轮齿面硬度影响太明显了,渗碳淬火能大幅提高硬度,真厉害。
齿轮加工中的热处理工艺对齿面硬度和整体性能起着关键作用。以渗碳淬火为例,它能使齿轮齿面硬度显著提高。一般来说,未经热处理的齿轮齿面硬度约为 HRC20 - 25,经过渗碳淬火后,齿面硬度可达到 HRC58 - 62。 渗碳淬火过程中,渗碳温度和时间对齿面硬度有重要影响。在合适的渗碳温度(如 900℃ - 950℃)和时间(根据齿轮尺寸和要求,一般为 4 - 8 小时)下,可以获得理想的渗碳层深度和硬度分布。若渗碳温度过高或时间过长,可能会导致齿面出现过烧、晶粒粗大等缺陷,虽然硬度可能较高,但韧性下降,齿轮在工作时容易发生疲劳断裂。 此外,淬火冷却速度也会影响齿面硬度。较快的冷却速度能使齿面获得更高的硬度,但也会增加齿轮内部的残余应力,可能导致齿轮变形。合适的冷却速度(如油冷或分级淬火控制的冷却速度)可以在保证齿面硬度的同时,减少变形和残余应力。
