在表面处理的喷漆工艺中,常见问题有流挂和橘皮现象。...
 伊人淡雅泪
在表面处理的喷漆工艺中,常见问题有流挂和橘皮现象。流挂多因漆层过厚或喷枪距离过近,当漆层厚度超过 0.15mm 时,流挂概率增加。橘皮则与喷漆时的气压、温度有关,如气压过低(小于 0.3MPa)且温度较高(超过 30℃)时易出现。解决流挂需控制漆层厚度在 0.08 - 0.12mm,喷枪距离保持 150 - 250mm。处理橘皮要调整气压至 0.4 - 0.6MPa,控制环境温度在 20 - 25℃。那么,如何在复杂工件喷漆时,精准把控这些参数,避免问题出现呢?
回复伊人淡雅泪:喷漆问题还挺多,流挂和橘皮都不好,参数控制不好就出问题,得注意。
