不顾一切 回复电工都教授:电机就两个端盖支撑轴承,异响无外乎1、轴承缺油或损坏,2、轴承的配合不好,端盖与轴承配合不好跑外圈,轴与轴承内圈配合不好跑内圈,长时间运行最终造成扫膛,3、概率最低一般在小电机上就是轴弯了。
不算拥有 回复电工都教授:电机振动是由于转动部分不平衡、机械故障或电磁方面的原因引起的,有大型传动轮、制动轮、耦合器、联轴器,应与转子分开单独找好平衡。再有就是转动部分机械松动造成的。如:铁心支架松动,斜键、销钉失效松动,转子绑扎不紧都会造成转动部分不平衡。
注孤生 回复电工都教授:电机拆下通电运转,如果出力轴转动不是一条直线就是轴弯了,如果轴端部转动在中心点没有跳动虚影就是出力轴端轴承坏了更换新品即可:顺便说一句,出力轴端因为是负荷位置所以轴承损坏比非出力端高多了。
