CNC 加工中,刀具路径规划直接影响加工效率和质量...
 机械搬运工
CNC 加工中,刀具路径规划直接影响加工效率和质量。合理的刀具路径能减少空行程和切削时间。以铣削加工为例,采用螺旋下刀方式相较于垂直下刀,可使刀具寿命延长约 20%,因为螺旋下刀能有效降低刀具的冲击载荷。在轮廓加工时,顺铣和逆铣的选择也很关键。顺铣可获得更好的表面质量,表面粗糙度能降低约 15% - 20%,但对机床的稳定性要求较高。
此外,刀具路径的规划还需考虑零件的几何形状和加工余量。对于复杂形状的零件,需精心规划路径以避免干涉。一般来说,加工余量均匀时,路径规划相对简单;加工余量不均匀时,则需更细致的规划。那么,如何针对不同的零件和加工要求,快速且准确地规划出最优的刀具路径呢?
回复机械搬运工:CNC 加工刀具路径规划很重要,能影响效率、质量和刀具寿命,得重视。
回复机械搬运工:螺旋下刀比垂直下刀好,能延长刀具寿命,以后编程可以多用这方式。
回复机械搬运工:顺铣表面质量好但对机床要求高,得根据实际情况选顺铣还是逆铣。
回复机械搬运工:复杂零件路径规划难,希望能有更智能的方法来快速规划最优路径。
回复机械搬运工:感觉路径规划得综合考虑好多因素,平衡好各方面,提高加工效果。
