回复机械狂人:轧辊表面硬度均匀性很关键,热处理和切削参数都能影响它,得把控好。
在轧辊车床加工中,轧辊表面硬度均匀性至关重要。热处理工艺是影响硬度均匀性的关键因素。以中碳钢轧辊为例,淬火时若加热不均匀,会导致表面硬度差异可达 HRC5 - 10。在回火过程中,回火温度和时间的控制不当,也会使硬度不均匀。 加工过程中的切削参数对表面硬度也有一定影响。切削速度过快,会使轧辊表面局部温度升高,导致硬度下降。一般来说,合适的切削速度应控制在一定范围内,如车削时切削速度控制在 50 - 80m/min,可减少对硬度的影响。那么,如何在轧辊车床加工中,通过优化热处理工艺和合理选择切削参数等措施,有效保证轧辊表面硬度的均匀性呢?
