精车加工要保证尺寸精度,涉及多个方面。首先是机床的...
 张工说加工
精车加工要保证尺寸精度,涉及多个方面。首先是机床的精度,高精度的机床是基础。一般来说,机床的重复定位精度需控制在 ±0.005mm 以内,才能满足精车的尺寸精度要求。若机床的丝杆磨损,定位精度下降,会导致加工尺寸出现偏差。
刀具的磨损也是影响尺寸精度的重要因素。刀具在切削过程中会逐渐磨损,当刀具后刀面磨损量达到 0.1mm 时,加工直径误差可能会增加 0.02mm - 0.03mm。因此,需要定期对刀具进行检查和更换。
编程精度同样关键。在数控精车编程中,编程误差应控制在极小范围。例如,编程时的坐标计算误差要控制在 ±0.01mm 以内。同时,合理的切削参数选择能减少加工变形,进而保证尺寸精度。如切削深度过大,会使工件产生较大的切削力,导致变形,影响尺寸精度,一般精车时切削深度宜控制在 0.1 - 0.3mm。
回复张工说加工:精车尺寸精度保证要考虑这么多因素,机床、刀具、编程都很关键,得重视。
