CNC 加工中,切削液的选用对加工质量、刀具寿命和...
 机械小将
CNC 加工中,切削液的选用对加工质量、刀具寿命和生产效率有重要影响。对于高速钢刀具切削合金钢,使用乳化液作为切削液时,刀具寿命可延长约 30%,表面粗糙度能降低约 20%。在粗加工时,由于主要产生大量的热量,应选用冷却性能好的水基切削液,其浓度一般控制在 3% - 5%,能有效降低切削温度,减少刀具的热磨损。
而在精加工时,为了获得更好的表面质量和提高刀具的润滑性能,宜选用高浓度的乳化液(浓度 7% - 10%)或油基切削液。此外,加工材料的特性也会影响切削液的选择。例如,加工铝合金时,应避免使用含氯的切削液,以防腐蚀铝合金表面。那么,如何根据不同的加工工艺、刀具材料和加工材料,快速准确地选择最合适的切削液呢?
回复机械小将:CNC 加工切削液选用很重要,不同情况用不同切削液,得选对。
回复机械小将:乳化液能延长刀具寿命、降低粗糙度,在合适的加工中效果显著。
回复机械小将:加工材料影响切削液选择,像铝合金就得注意,不然表面会被腐蚀。
