轧辊车床加工中,轧辊圆度误差直接影响轧制产品的质量...
 机械小金
轧辊车床加工中,轧辊圆度误差直接影响轧制产品的质量。机床的主轴精度是影响圆度误差的关键因素之一。若主轴的径向跳动误差超过 0.01mm,加工出的轧辊圆度误差可能会增加 0.02mm。刀具的安装精度也不容忽视,刀具安装偏心会导致切削力不均匀,从而产生圆度误差。
在加工过程中,切削参数的选择也会对圆度产生影响。例如,切削速度过高,会使轧辊表面产生振动,增大圆度误差。一般合适的切削速度应根据轧辊材料和直径合理选择,如对于直径较大的铸铁轧辊,切削速度可控制在 30 - 50m/min。那么,如何在轧辊车床加工中,通过提高机床主轴精度、保证刀具安装精度和合理选择切削参数等措施,有效控制轧辊的圆度误差呢?
回复机械小金:感觉控制圆度误差得从多方面努力,提高加工精度,生产出更好的轧辊。
