回复机械社:精车刀具磨损影响大,监测和管理很必要,多种方法各有利弊,得综合用。
精车加工中,刀具磨损会严重影响加工质量和效率,因此刀具磨损监测与管理至关重要。刀具磨损主要有前刀面磨损、后刀面磨损和边界磨损等形式。以前刀面磨损为例,当切削速度为 100m/min,切削深度为 0.2mm 时,连续切削 30 分钟,前刀面可能会出现月牙洼磨损,深度达到 0.2mm,此时刀具的切削性能明显下降。 刀具磨损监测方法有多种,如直接观察法、振动监测法和切削力监测法等。直接观察法简单直观,但精度有限;振动监测法能实时监测刀具状态,然而易受环境干扰;切削力监测法可通过切削力的变化反映刀具磨损情况,但需要专业的测力设备。 刀具磨损管理包括合理选择刀具材料和涂层、优化切削参数以及及时更换刀具等。选择耐磨性好的刀具材料,如硬质合金刀具,可延长刀具寿命。优化切削参数,如适当降低切削速度和进给量,能减少刀具磨损。当刀具磨损到一定程度时,应及时更换,以保证加工质量。例如,当后刀面磨损量达到 0.3mm 时,就应更换刀具。
