回复机械暴力美学:切削深度对表面质量影响挺大,深度小粗糙度低,得合理选择。
切削深度是影响切削表面质量的关键因素之一。在车削加工中,当切削深度较小时,如 0.1mm,加工表面粗糙度较低,可达 Ra0.8μm,因为较小的切削深度产生的切削力小,对工件表面的挤压变形也小。然而,当切削深度增大到 0.5mm 时,切削力显著增加,表面粗糙度会上升至 Ra1.6μm,同时可能出现表面振纹等缺陷。 对于不同材料,切削深度对表面质量的影响程度也不同。例如,加工硬度较高的合金钢时,切削深度的变化对表面质量的影响更为敏感。在实际切削加工中,如何根据工件材料和加工要求,合理选择切削深度,以在保证加工效率的同时,获得良好的表面质量呢?
