回复机械小金:进给量对刀具寿命影响明显,大了寿命减一半,得合理调整。
在切削过程中,进给量是影响刀具寿命的重要因素之一。以车削碳钢为例,当进给量为 0.1mm/r 时,刀具的磨损较为缓慢,刀具的使用寿命可达 200 分钟左右。而当进给量增加到 0.3mm/r 时,刀具所受的切削力显著增大,刀具磨损速度加快,使用寿命缩短至 100 分钟左右,减少了约 50%。 这是因为较大的进给量会使刀具与工件之间的摩擦加剧,产生更多的热量,导致刀具的切削刃更容易磨损和破损。同时,进给量过大还可能引起切削振动,进一步降低刀具的使用寿命。在实际切削加工中,如何根据工件材料、刀具材料和加工要求,合理调整进给量,以在保证加工效率的同时,最大限度地延长刀具寿命呢?
