切削液的性能指标众多,对加工过程有着多方面的影响。...
 加工魂不灭
切削液的性能指标众多,对加工过程有着多方面的影响。首先是冷却性能,它直接关系到切削区域的温度控制。优质的水基切削液在高速切削时能使切削温度降低 50 - 100℃,有效减少刀具的热磨损。例如,在铣削合金钢时,良好的冷却性能可使刀具寿命延长 30% - 50%。
润滑性能也是关键指标。润滑性能好的切削液能降低刀具与工件之间的摩擦系数,如含有特殊添加剂的切削液可使摩擦系数降低 20% - 30%,从而减少切削力,提高加工表面质量。在精加工中,润滑性能好的切削液可使表面粗糙度降低 20% - 40%。
防锈性能对于防止工件和机床生锈至关重要。合格的切削液应能在一定时间内有效防止金属生锈,一般要求在 7 - 10 天内无明显锈迹。此外,切削液的清洗性能影响着切屑的排出和加工表面的清洁度。清洗性能好的切削液能迅速带走切屑,避免切屑划伤工件表面。
不同的加工工艺和加工材料对切削液性能指标的要求不同。例如,加工有色金属对切削液的腐蚀性要求更高,而加工高硬度材料则更注重冷却和润滑性能。那么,如何根据具体的加工情况,准确评估和选择具有合适性能指标的切削液,以实现最佳的加工效果呢?
