科普 | 电机变频起动时的电流有多大?
 翔云电气说
在电机与变频器的匹配过程中,变频器的容量选择至关重要,如果变频器选择的太小,会导致电机无法起动;相反,当变频器容量选择太大,又不利于对于电机的有效保护。以三相异步电动机为例,当电机直接起动时,起动电流会达到额定电流的5到7倍,起动转矩可以达到额定转矩的1.2到1.3倍。
一般的变频器都具备保护功能,对变频器本身具有电涌、过载、再生过电压、欠电压、接地过电流、冷却风机异常、过热和短路保护,对电机具备过载和超速保护;对于整个控制系统具有失速过电流和失速再生电压保护功能。不同的电机类型及不同的负载特性应配备适宜的变频器;不同品质的变频器的性能水平也不同,特别是变频器性能低劣时,会对电机造成不良影响,如高次谐波导致的电磁噪声、电磁振动,以及可能导致的电机轴电流等具体问题。
