回复盼溪:轴类零件切割刀具选择有门道,不同轴得用不同刀,不然影响精度。
轴类零件精准切割时,刀具选择至关重要。对于直径较小、硬度较低的轴,如直径 20mm 以下的 45 号钢轴,可选用高速钢刀具,其切削刃锋利,能保证切割精度。在切割过程中,刀具的磨损会影响切割精度,当刀具后刀面磨损量达到 0.1mm 时,轴的直径误差可能增加 0.02mm。 而对于直径较大、硬度较高的轴,如直径 100mm 的合金钢轴,则需硬质合金刀具,它耐磨性强,能承受较大切削力。那么,如何根据轴类零件的具体材质、尺寸和硬度,更精准地选择合适的刀具呢?
