回复张工说加工:轴类切割刀具磨损影响大,形式多,得监测和应对,保证精度和效率。
在轴类零件的精准切割过程中,刀具磨损是不可避免的问题,它直接影响切割精度和效率。刀具磨损主要有前刀面磨损、后刀面磨损和边界磨损等形式。以前刀面磨损为例,在切割合金钢轴时,当切削速度为 100m/min,切削深度为 0.3mm,连续切割 30 分钟后,前刀面可能会出现月牙洼磨损,深度达到 0.2mm,此时刀具的切削性能明显下降,切割精度降低,轴的直径误差可能增加 0.03mm。 刀具磨损的监测方法有多种。直接观察法简单直观,但精度有限;振动监测法可实时监测刀具状态,当刀具磨损到一定程度,振动频率和幅值会发生变化,但该方法易受外界干扰;切削力监测法则通过测量切削力的变化来反映刀具磨损情况,一般来说,刀具磨损加剧时,切削力会增大。 针对刀具磨损,可采取相应的应对措施。当刀具磨损较小时,可通过调整切削参数,如降低切削速度和进给量,来减缓磨损速度。当刀具磨损到一定程度,如后刀面磨损量达到 0.3mm 时,应及时更换刀具,以保证切割精度。 然而,在实际生产中,轴类零件的材质、切割工艺和工况复杂多变。如何综合运用多种监测方法,准确判断刀具的磨损状态,并根据不同情况及时采取有效的应对措施,在保证切割精度的同时,最大限度地提高刀具的使用寿命和切割效率,是需要深入研究的问题。
