轴承加工时,滚道表面粗糙度对轴承性能影响重大。以深...
 机械超人
轴承加工时,滚道表面粗糙度对轴承性能影响重大。以深沟球轴承为例,滚道表面粗糙度若能控制在 Ra0.2μm - Ra0.4μm,轴承的摩擦系数可降低 15% - 20%,从而减少能量损耗,提高轴承使用寿命。
磨削是影响滚道表面粗糙度的关键工序。砂轮的粒度、硬度以及磨削参数如磨削速度、进给量等都有影响。一般来说,选用粒度号为 120# - 150# 的砂轮,在磨削速度为 30m/s - 35m/s、进给量为 0.01mm/r - 0.02mm/r 时,能获得较好的表面粗糙度。
实际加工中,设备精度、工件材料等因素也会干扰表面粗糙度。那么,如何在综合考虑多种因素的情况下,稳定地将滚道表面粗糙度控制在理想范围内,提升轴承的整体性能呢?
回复机械超人:滚道粗糙度影响轴承性能,控制好它能降摩擦、提寿命,很关键。
回复机械超人:设备和材料也有干扰,感觉稳定控制粗糙度不是件容易事。
