回复机械经纬度:焊接电流大小对焊缝质量影响太大了,过大过小都不行,得调好。
焊接电流是影响焊缝质量的关键因素。以手工电弧焊焊接厚度为 8mm 的钢板为例,当焊接电流过大,如超过 200A,焊缝易出现咬边、烧穿等缺陷,咬边深度可能达到 0.5mm,严重影响焊缝强度。 而电流过小,低于 120A 时,会导致焊缝未焊透,未焊透的深度可能达到板厚的 20%,使焊缝承载能力大幅下降。合适的焊接电流一般在 150A - 180A 之间,此时焊缝成型良好,熔深适中,能保证焊缝质量。 在实际焊接中,不同的焊件厚度、材质及焊接位置都需要调整焊接电流。那么,如何根据具体的焊接情况,快速准确地确定合适的焊接电流,以确保焊缝质量呢?
