刀具补偿主要有刀具半径补偿和刀具长度补偿两种类型,...
 机械社
刀具补偿主要有刀具半径补偿和刀具长度补偿两种类型,它们在数控加工的不同场景中发挥着重要作用。
刀具半径补偿,如 G41(左补偿)和 G42(右补偿)指令,常用于轮廓加工。在加工复杂的二维轮廓时,通过准确设置刀具半径补偿值,可将轮廓加工精度控制在 ±0.02mm 以内。例如,在加工汽车模具的型腔轮廓时,刀具半径补偿能确保轮廓的准确性,提高模具的质量。
刀具长度补偿,使用 G43(正补偿)和 G44(负补偿)指令,主要用于多轴加工和刀具更换后的高度调整。在五轴联动加工中,由于刀具长度的变化会影响加工坐标,合理应用刀具长度补偿可使加工深度误差控制在 ±0.01mm 以内。比如,在加工航空发动机的叶片时,刀具长度补偿保证了叶片型面的加工精度。
在实际加工中,不同的数控系统对刀具补偿的支持和指令格式存在差异。而且,随着加工零件的复杂性增加,刀具补偿的设置和应用也变得更加困难。如何在不同数控系统下,快速准确地设置刀具补偿参数,并且针对复杂零件的加工,优化刀具补偿策略,以提高加工精度和效率,是数控加工面临的挑战。
回复机械社:刀具补偿类型多,半径和长度补偿在不同场景都很关键,得用好。
回复机械社:轮廓加工靠半径补偿保证精度,复杂轮廓也不怕,这功能很实用。
回复机械社:多轴加工用长度补偿控制深度误差,对精度要求高的加工很重要。
回复机械社:不同系统有差异,复杂零件设置难,希望能有更通用的方法。
