回复桑晨:对刀精度影响零件精度,误差增加尺寸就不对,对刀得精准。
数控加工对刀精度直接影响零件的加工精度,对刀误差每增加 0.01mm,加工后的零件尺寸误差可能增加 0.02mm。以车削加工轴类零件为例,若对刀时刀具的 Z 轴位置偏差 0.02mm,加工出的轴的长度尺寸就会与设计值不符。 对刀方法和对刀工具的精度也很关键。采用高精度的对刀仪,能将对刀精度控制在 ±0.005mm 以内,有效提高加工精度。而手工对刀的精度相对较低,容易出现误差。那么,如何在数控加工中,提高对刀精度,减少对刀误差,以确保零件的加工精度满足设计要求呢?
