回复秃头一族:轴的强度计算很关键,应力超了轴就可能坏,设计时得算好。
设计轴的强度计算是保证设备正常运行的基础。以传递扭矩的轴为例,需根据轴所受的扭矩、弯矩等载荷,计算其应力。如直径 40mm 的 45 钢轴,传递扭矩为 500N・m 时,扭转切应力约为 39.8MPa。若应力超过材料的许用应力,轴可能发生破坏。 为提高轴的强度,可优化轴的结构,如增大轴径、采用合理的过渡圆角等。增大轴径能降低应力,采用过渡圆角可减少应力集中。然而,如何在满足强度要求的同时,兼顾轴的重量和成本,实现轴的结构优化呢?
