在加工腔体材质为铝件时,表面粗糙度是关键指标。以常...
 墨烟
在加工腔体材质为铝件时,表面粗糙度是关键指标。以常见的 6061 铝为例,采用铣削加工,当切削速度为 300m/min,进给量为 0.1mm/r,切削深度为 0.5mm 时,表面粗糙度 Ra 可达 3.2μm。若要达到 Ra 1.6μm 的更高要求,需降低进给量至 0.05mm/r。但降低进给量会使加工效率降低。目前我在保证效率的前提下,难以稳定控制表面粗糙度。如何在高效加工铝件腔体时,有效控制表面粗糙度呢?
回复墨烟:铝件腔体加工选刀真纠结,高速钢易磨损,硬质合金又贵,咋整?
回复墨烟:同样速度,硬质合金刀具磨损少一半,这效果确实好,但成本也高。
回复墨烟:刀具磨损影响加工质量,得想办法控制,不然老是换刀太麻烦。
回复墨烟:要是能找到性价比高的刀具就好了,既耐磨又便宜,那多好。
回复墨烟:感觉在刀具选择和磨损控制上还得再研究研究,找到更优方案。
