车床攻丝锥的选择直接关系到加工质量和丝锥寿命。对于...
 机械搬运工
车床攻丝锥的选择直接关系到加工质量和丝锥寿命。对于不同材质的工件,丝锥的材料和结构需合理选择。以加工 45 号钢为例,选用高速钢丝锥,当螺距为 1.5mm,转速为 80r/min 时,连续攻丝 50 个孔后,丝锥的磨损较为明显,牙型部分磨损量达 0.05mm,且部分孔的螺纹精度下降。
而对于铝合金工件,若仍使用高速钢丝锥,由于铝合金的粘性,丝锥容易产生积屑瘤,影响螺纹质量,且丝锥寿命较短,连续攻丝 30 个孔左右就需更换。此时,选用含钴高速钢丝锥或硬质合金丝锥,能有效改善积屑瘤问题,含钴高速钢丝锥可连续攻丝 80 个孔,硬质合金丝锥则可攻丝 100 个孔以上。
在攻丝过程中,切削液的使用也对丝锥寿命有重要影响。使用润滑性能良好的切削液,可使丝锥的磨损速度降低约 30%。同时,攻丝的进给量和转速需匹配,若进给量过大或转速过高,会导致丝锥受力过大,容易折断。
然而,在实际生产中,工件的材质多样,加工要求也各不相同。如何根据具体的工件材质、加工要求以及生产批量,准确选择合适的丝锥,并优化攻丝工艺参数,以提高丝锥寿命和螺纹加工质量呢?同时,如何进一步降低丝锥的采购成本,提高生产效益呢?
回复机械搬运工:车床攻丝丝锥选择太关键了,不同材质得用不同丝锥,不然寿命短质量差。
回复机械搬运工:要是能选好丝锥、优化参数,还能降成本,那车床攻丝就更完美了。
