回复机械暴力美学:机械钻孔冷却润滑太关键了,没它钻头寿命短,得选好冷却润滑方式。
机械钻孔过程中,冷却润滑对钻头寿命有着重要影响。以钻削不锈钢为例,在干切削(无冷却润滑)情况下,直径 12mm 的高速钢钻头,连续钻 20 个孔后,钻头的磨损非常严重,切削刃部分磨损量达 0.5mm ,钻头基本报废。 当采用水基切削液进行冷却润滑时,同样的钻头连续钻 50 个孔后,切削刃部分磨损量为 0.2mm ,钻头仍可继续使用。若使用性能更好的油基切削液,钻头连续钻 80 个孔后,切削刃磨损量仅为 0.1mm 。 冷却润滑不仅能降低切削温度,减少钻头的热磨损,还能起到清洗切屑的作用,防止切屑堵塞影响钻孔质量。然而,不同的切削液对环境和加工成本也有影响。在实际机械钻孔中,如何根据不同的工件材质和加工要求,选择合适的冷却润滑方式,以延长钻头寿命,同时兼顾环保和成本呢?
