M12 螺纹攻丝时,切削液的选择对螺纹质量和丝锥寿...
 机械达人
M12 螺纹攻丝时,切削液的选择对螺纹质量和丝锥寿命有着重要影响。不同类型的切削液在润滑、冷却和清洗方面的性能各异。
水溶性切削液具有良好的冷却性能和清洗性能,且成本较低。在攻丝 45 号钢 M12 螺纹时,使用水溶性切削液,当攻丝速度为 50r/min,螺距 1.75mm,连续攻丝 60 个孔后,丝锥牙型部分磨损量为 0.04mm,螺纹表面粗糙度 Ra 为 6.3μm。但水溶性切削液的润滑性能相对较弱,对于一些高精度螺纹攻丝,可能无法满足要求。
油基切削液润滑性能优异,能有效降低丝锥与工件之间的摩擦,减少丝锥磨损。使用油基切削液攻丝时,相同条件下连续攻丝 80 个孔后,丝锥牙型部分磨损量仅为 0.02mm,螺纹表面粗糙度可降低至 Ra3.2μm。然而,油基切削液成本较高,且清洗困难,对环境有一定污染。
合成切削液综合了水溶性和油基切削液的优点,既有较好的冷却性能,又有不错的润滑性能。使用合成切削液攻丝时,连续攻丝 70 个孔后,丝锥磨损和螺纹表面质量介于水溶性和油基切削液之间。
在实际 M12 螺纹攻丝生产中,工件材质多样,生产批量和精度要求也各不相同。如何根据具体情况,选择合适的切削液,以保证螺纹质量、延长丝锥寿命,同时兼顾成本和环保要求呢?并且,对于一些特殊材质的工件,如何进一步优化切削液的使用方案呢?
回复机械达人:得根据材质、批量和精度选切削液,不然质量和寿命受影响。
回复机械达人:要是能选好切削液,又保质量又省成本还环保,M12 螺纹攻丝就完美了。
