回复张工说加工:车削铸铁断屑麻烦,带状切屑影响大,得找好办法控制断屑。
车削铸铁时,断屑控制直接影响加工的顺利进行。以车削 HT300 铸铁为例,当切削速度为 90m/min,进给量 0.2mm/r,切削深度 1.2mm 时,切屑常呈带状缠绕在刀具和工件上,影响加工精度和表面质量。 可通过改变刀具几何角度来改善断屑情况,如增大刀具的前角至 15°,可使切屑更容易折断。也可调整切削参数,适当提高进给量至 0.25mm/r,此时切屑更容易断裂成小段。然而,这些方法可能会对刀具磨损和表面质量产生一定影响。如何在车削铸铁时,找到一种既能有效控制断屑,又能兼顾刀具磨损和表面质量的方法呢?
