回复墨烟:钢材加工选切削液有讲究,不同材质得用不同的,不然影响加工效果。
钢材加工切削液的选择对加工质量和刀具寿命影响显著。对于硬度较低的低碳钢,如 Q235,使用水溶性切削液,其冷却性能良好,能有效降低切削温度。当切削速度为 150m/min,进给量 0.2mm/r 时,使用水溶性切削液可使刀具的磨损速度降低 30%,刀具寿命延长至 60 分钟。 而对于高硬度的合金钢,如 42CrMo,油基切削液的润滑性能更能发挥作用。在相同的切削参数下,使用油基切削液可使刀具的磨损量减少 20%,且能提高加工表面的光洁度。 但在使用切削液时,需注意浓度的控制。水溶性切削液浓度一般控制在 5%-10%,浓度过低冷却和润滑效果不佳,过高则可能产生泡沫。如何根据不同的钢材材质和加工要求,精准选择和使用切削液,以达到最佳的加工效果呢?
