回复炫酷加工室:精密圆盘圆度误差消除难,一次加工误差大,二次加工成本高。
精密圆盘制造中,圆度误差消除至关重要。在车削过程中,由于机床精度、刀具磨损和切削力等因素影响,圆盘圆度误差可能较大。以直径 150mm 的精密圆盘为例,若不采取特殊措施,圆度误差可能达到 0.03mm。通过采用精密磨床进行二次加工,并使用高精度的砂轮修整器,可将圆度误差控制在 0.003mm 以内。在磨削时,砂轮转速 3000r/min,进给量 0.02mm/r,能有效提高圆度精度。但二次加工会增加成本和加工时间。那么,如何在一次加工中有效消除圆度误差,提高生产效率并降低成本呢?
