回复加工魂不灭:7075 - T6 铝合金铣削工艺得优化,普通铣刀效果差,高性能的又贵。
在 7075 - T6 铝合金铣削加工中,工艺优化可提高加工质量和效率。采用普通铣刀,铣削速度 150m/min,进给量 0.1mm/z,铣削深度 2mm 时,加工表面粗糙度 Ra 为 6.3μm,且存在一定的振纹。若更换为高性能铣刀,并调整铣削参数,如铣削速度提高到 250m/min,进给量增加到 0.15mm/z,铣削深度不变,表面粗糙度可降低至 Ra 3.2μm,振纹明显减少。 同时,高性能铣刀的使用寿命也更长,能连续加工 50 个零件,而普通铣刀仅能加工 20 个零件。然而,高性能铣刀成本较高。那么,如何在保证加工质量的前提下,平衡铣刀成本和加工效率,实现 7075 - T6 铝合金铣削工艺的最佳优化呢?
