回复通工机械小虫虫:车削 2Cr13 断屑难,带状切屑烦人,改刀具和参数能改善但有新问题。
车削 2Cr13 材料时,断屑问题是一大困扰。2Cr13 材料韧性较好,车削时易产生带状切屑,缠绕在刀具和工件上,影响加工质量和安全。当采用普通车刀,切削速度 120m/min,进给量 0.2mm/r,切削深度 1.5mm 时,断屑情况较差。通过改变刀具几何参数,如增大前角至 15°,磨出断屑槽,可改善断屑效果。同时,调整切削参数,适当提高进给量至 0.25mm/r,也有助于断屑。但增大进给量会使表面粗糙度增加。那么,如何在保证断屑效果的同时,控制表面粗糙度,解决车削 2Cr13 材料的断屑难题呢?
