回复机电狄老师:压钢板是正确的,焊接不可行,不仅仅是焊接后强度低于原先强度,更严重的是焊接后底座变形,网友b:电动机必须固定,否则容易出事故,处理方法有二: 1.文章里说的裁一块钢板,将电动机断脚处压住,是一个比较好的办法,完全可以固定电动机,只是需要考虑压电动机断脚处用钢板以及螺钉孔等有位置吗?需要充分考虑打孔,双头螺丝,钢板大小等因素,如无位置实施,比如电动机地座边缘已经和底板齐边,无法打孔等(看图如示),就必须考虑压板的设计,如直角压板,上打螺孔用做压底座,下打直孔固定.......
一台风机电机由于固定板变形的原因断了一脚,这如果不修复就会导致电机固定不牢固,震动会影响电机的正常运行。 可这断了脚的底座怎么能修复呢? 有的电工说,加工一块钢板,钻两个孔,压在电机一侧也可以正常使用。 还有的电工用不锈钢焊条,把铸铁的断脚也能焊上,这样也不影响使用。 我感觉第一个方法可行,那是能把电机固定牢固,可说到铸铁的能焊接,我干了三十年的电工,也没见到过谁有这个本事。 同行们遇到这种断了脚的电机,都是怎么处理的呢?
