机床主轴套圈的表面粗糙度影响其与其他部件的配合精度...
 鹿浅
机床主轴套圈的表面粗糙度影响其与其他部件的配合精度和使用寿命。以某机床主轴套圈为例,车削加工后,若不进行表面处理,表面粗糙度 Ra 可达 6.3μm。通过采用精细磨削工艺,选用 120# 粒度的砂轮,磨削速度 25m/s,进给量 0.03mm/r,表面粗糙度可降低至 Ra0.8μm。
但在磨削过程中,砂轮的修整质量对表面粗糙度影响很大。当砂轮修整精度为 ±0.002mm 时,磨削出的套圈表面粗糙度均匀性较好;若修整精度下降至 ±0.005mm,表面粗糙度会出现波动,部分区域粗糙度增大。如何在机床主轴套圈的表面加工中,保证砂轮的修整精度,稳定地降低表面粗糙度,提高套圈的表面质量呢?
回复鹿浅:机床主轴套圈表面粗糙度得改善,不处理太粗糙,影响配合和寿命。
回复鹿浅:精细磨削能降低粗糙度,可砂轮修整精度不好保证,咋解决呢?
回复鹿浅:感觉在表面加工上还得加强控制,不然质量不稳定。
回复鹿浅:要是能保证砂轮修整精度,套圈表面质量提高,机床性能也更好。
