生铁带轮加工有诸多工艺要点。在铸造环节,生铁的浇注...
 机械人生
生铁带轮加工有诸多工艺要点。在铸造环节,生铁的浇注温度控制在 1350℃ - 1450℃,若温度过高,易产生缩孔缺陷;温度过低,则流动性差,铸件易出现浇不足的情况。加工时,粗车外圆的切削速度选择为 80m/min,进给量 0.2mm/r,切削深度 2mm,能有效去除余量。
精车时,为保证带轮的尺寸精度和表面粗糙度,切削速度调整为 120m/min,进给量 0.1mm/r,切削深度 0.5mm,此时表面粗糙度 Ra 可3.2μm。然而,生铁硬度较高,刀具磨损较快。以硬质合金刀具为例,连续加工 10 个带轮后,刀具后刀面磨损量达 0.2mm。如何在生铁带轮加工过程中,优化工艺参数,降低刀具磨损,提高加工质量和效率呢?
回复机械人生:生铁带轮加工工艺挺麻烦,铸造温度和加工参数都得调好,不然出问题。
回复机械人生:这带轮加工得注意质量,尺寸精度和表面粗糙度都得保证,不然用不了。
