回复张工说加工:生铁带轮表面质量得改善,粗加工后太粗糙,可改善方法得考虑成本。
生铁带轮加工的表面质量直接影响其使用性能和寿命。在粗加工后,带轮表面存在较大的加工痕迹,表面粗糙度 Ra 约为 12.5μm。为改善表面质量,可在精加工时,适当减小切削深度和进给量。当切削深度从 0.5mm 减小至 0.3mm,进给量从 0.1mm/r 减小至 0.08mm/r,同时提高切削速度从 120m/min 至 150m/min 时,表面粗糙度可降低至 Ra3.2μm。 此外,选择合适的刀具也很关键。使用涂层刀具相比普通刀具,能有效降低表面粗糙度,且刀具寿命可提高约 20%。但涂层刀具成本较高。另外,切削液的合理使用能起到冷却和润滑作用,进一步提高表面质量。如何在生铁带轮加工中,综合考虑成本和质量,选择合适的加工参数、刀具和切削液,以实现表面质量的有效改善呢?
