在使用 G92 指令进行螺纹加工时,提升加工效率是...
 机械小兵
在使用 G92 指令进行螺纹加工时,提升加工效率是一个重要课题。以加工批量为 50 件的 M16×1.5 螺纹为例,传统编程和加工方式下,每件螺纹的加工时间约为 3 分钟,总加工时间为 150 分钟。
为提高效率,可对编程和加工参数进行优化。首先,合理调整转速和进给量。将转速从原来的 180r/min 提高到 220r/min,进给量保持 1.5mm/r 不变,经过测试,每件螺纹的加工时间可缩短至 2.5 分钟,总加工时间减少到 125 分钟。其次,优化刀具路径。采用分层切削的方式,减少单次切削深度,虽然切削次数增加,但每次切削的阻力减小,刀具磨损减慢,且能保证螺纹的加工质量。同时,利用机床的自动换刀功能,减少换刀时间。原来手动换刀每次需要 2 分钟,自动换刀可将时间缩短至 0.5 分钟,50 件螺纹的换刀时间总共可节省 75 分钟。
然而,提高转速可能会导致螺纹表面粗糙度增加,分层切削也会使编程复杂度提高。在实际生产中,如何在保证螺纹加工质量的前提下,进一步优化 G92 指令编程和加工参数,最大程度地提升螺纹加工效率呢?并且,如何平衡加工效率与加工成本之间的关系,实现经济效益的最大化呢?
回复机械小兵:G92 指令编程加工螺纹想提效率,调参数、改路径有效果,但有新问题。
回复机械小兵:提高转速能省时间,可表面质量变差了,咋平衡质量和效率啊?
回复机械小兵:感觉在提效上还得再研究,找到更好的办法,别顾此失彼。
