拨叉件的形位公差控制是保证其功能正常实现的关键。以...
 机械创世纪
拨叉件的形位公差控制是保证其功能正常实现的关键。以拨叉的叉口与轴孔的垂直度为例,要求为 ±0.05mm。在铣削叉口时,若机床的主轴与工作台的垂直度误差为 ±0.02mm,会对叉口与轴孔的垂直度产生影响。
在加工过程中,装夹方式也至关重要。采用不合理的装夹方式,可能会导致拨叉件产生变形,形位公差超差。例如,装夹力过大时,叉口可能会发生扭曲,垂直度误差可增大至 ±0.1mm。此外,刀具的磨损也会影响形位公差。当铣刀磨损量达到 0.1mm 时,铣出的叉口平面度误差会增加 0.03mm,间接影响与轴孔的垂直度。如何在拨叉件加工过程中,综合控制机床精度、装夹方式和刀具磨损等因素,有效地保证拨叉件的形位公差符合要求呢?
回复机械创世纪:拨叉件形位公差不好控制,机床、装夹、刀具都有影响,咋保证精度?
