汽车焊接电阻点焊的质量直接关系到车身的强度和安全性...
 机械创世纪
汽车焊接电阻点焊的质量直接关系到车身的强度和安全性。电阻点焊时,焊接电流、焊接时间和电极压力是影响焊接质量的关键因素。以某汽车车身的钢板焊接为例,钢板厚度为 1.2mm,当焊接电流为 8000A,焊接时间为 20 周波(1 周波 = 0.02s,即焊接时间为 0.4s),电极压力为 3000N 时,焊点的拉剪力可达 3000N,能满足车身强度要求。但如果焊接电流过大,会导致焊点过热,出现飞溅和烧穿现象;焊接电流过小,则焊点强度不足。
焊接时间过长,会使焊点区域的热影响区扩大,降低材料的力学性能;焊接时间过短,焊点无法充分形成。电极压力过大,会使钢板表面产生压痕,影响外观;电极压力过小,电极与钢板接触不良,导致焊接质量不稳定。
此外,电极的磨损也会影响焊接质量。当电极磨损量达到 0.5mm 时,焊点的拉剪力会下降约 20%。在实际生产中,由于汽车车身的结构复杂,不同部位的焊接要求不同。如何根据不同的焊接部位和要求,精确控制电阻点焊的参数,同时及时监测和更换磨损的电极,以确保汽车焊接的质量和稳定性呢?
回复机械创世纪:电极磨损还影响焊点强度,得常检查电极,可咋延长电极寿命呢?
