6350c 铣床卧铣时,装夹方式的优化能提高加工精...
 特种设备研究及动态
6350c 铣床卧铣时,装夹方式的优化能提高加工精度和稳定性。对于形状规则的工件,采用平口钳装夹,若平口钳的固定螺栓松动,会导致工件在铣削过程中产生位移,加工精度下降,形位公差误差可增大至 ±0.1mm。
当加工较大尺寸的工件时,使用压板装夹更为合适。在使用压板装夹时,若压板的位置和压紧力不均匀,会使工件产生变形,平面度误差可达到 ±0.05mm。通过改进装夹方式,如使用高精度的平口钳并定期检查螺栓紧固情况,或者采用液压压板均匀施加压紧力,可有效提高装夹精度。改进后,形位公差误差可控制在 ±0.03mm 以内,平面度误差可控制在 ±0.02mm 以内。如何在 6350c 铣床卧铣加工中,根据不同工件的形状和尺寸,进一步优化装夹方式,以确保加工精度和稳定性呢?
