在使用 UG 编制镗孔程序时,合理设置参数至关重要...
 机械狂人
在使用 UG 编制镗孔程序时,合理设置参数至关重要。以镗削直径 50mm 的孔为例,切削速度设为 100m/min,进给量 0.1mm/r,镗削深度 100mm。但在实际加工中,因工件材料硬度不均,易导致孔径误差。若优化程序,根据材料硬度变化分段调整切削参数,如硬度高时降低切削速度至 80m/min,可使孔径误差从 ±0.05mm 减小到 ±0.03mm。然而,如何更精准地根据材料特性实时调整参数,进一步优化 UG 镗孔程序,以保证加工精度呢?
回复机械狂人:分段调参数有效果,可咋知道材料硬度变化呢,感觉不太好把握。
回复机械狂人:感觉 UG 镗孔还挺复杂,得好好研究参数设置,不然加工出问题。
回复机械狂人:要是能精准优化程序,镗孔精度提高,加工质量也更可靠。
