回复机械小兵:UG 铣圆精度不好控,刀具路径和磨损都有影响,咋能稳定控制?
用 UG 铣圆精度控制是关键。以铣削半径 30mm 的圆为例,刀具选择直径 10mm 的立铣刀。当主轴转速为 1500r/min,进给速度 100mm/min 时,圆度误差约为 0.04mm。通过优化刀具路径,采用螺旋下刀方式而非垂直下刀,可减少刀具冲击,使圆度误差降低至 0.02mm。此外,刀具磨损对铣圆精度影响显著,当刀具磨损量达到 0.1mm 时,圆度误差会增加 0.03mm。为保证精度,需定期更换刀具。那么,如何在 UG 铣圆过程中,综合考虑刀具路径、刀具磨损等因素,持续稳定地控制铣圆精度呢?
