数控车床加工铝合金时,刀具选择直接影响加工质量和效...
 特种设备研究及动态
数控车床加工铝合金时,刀具选择直接影响加工质量和效率。对于 6061 铝合金,使用普通高速钢刀具,在切削速度 80m/min,进给0.15mm/r,切削深度 2mm 的条件下,连续加工 10 个零件后,刀具磨损严重,切削刃磨损量达 0.2mm。而选用硬质合金刀具,同样参数下,可连续加工 30 个零件,切削刃磨损量仅为 0.08mm。
但硬质合金刀具成本较高。此外,刀具的几何角度也很关键,前角为 15° 时切削力较小,加工表面质量较好。如何在数控车床加工铝合金时,综合考虑加工成本、刀具寿命和加工质量,合理选择刀具呢?
