回复通工机械小虫虫:曲轴轴瓦材料选择难,铜基耐磨但贵,铝基便宜但硬度低,咋选合适?
曲轴轴瓦的材料选择直接关系到其与曲轴的适配性和使用性能。常见的轴瓦材料有铜基合金、铝基合金等。铜基合金轴瓦,如 ZCuSn10P1,硬度较高,耐磨性好,但价格相对较高。在中高速发动机中,能承受较大的载荷,与曲轴的适配性较好,磨损率较低,约为 0.005mm / 千小时。 铝基合金轴瓦,如 ZAlSn6Cu1Ni1,密度小,散热性能好,成本较低。但硬度相对较低,在高载荷情况下,磨损率约为 0.01mm / 千小时。如何根据发动机的转速、载荷等工况条件,合理选择曲轴轴瓦的材料,确保其与曲轴良好适配,同时降低成本呢?
