回复机械小报:M4×0.35 非标外螺纹加工选刀难,硬质合金好但贵,高速钢不耐用。
M4×0.35 非标外螺纹加工,刀具选择至关重要。对于铝合金材料,使用硬质合金螺纹车刀,在切削速度 120m/min,进给量 0.35mm/r 的条件下,可有效保证螺纹精度和表面质量,连续加工 20 个零件后,刀具后刀面磨损量为 0.08mm。若选用高速钢车刀,同样参数下,仅能加工 8 个零件,后刀面磨损量达 0.2mm。但硬质合金车刀成本较高,且对机床刚性要求也高。 刀具的刀尖角精度影响螺纹牙型精度,当刀尖角误差为 ±0.5° 时,螺纹牙型会出现明显偏差。如何在 M4×0.35 非标外螺纹加工中,综合考虑成本、刀具寿命和加工精度,合理选择刀具呢?
