科普 | 异步电机转速和电流有什么关系?
 电工小能手
电机运行过程中,其性能参数的变化始终是电机应用者非常关注也特别在意的内容,电机效率、功率因数、转速、电流等参数的变化,直接影响到电机的运行质量。
随着输出功率的增加,电机转差在变大,对应的实际转速在变慢,一般情况下,为了保证电机的高效要求,转子铜耗都相对较小,电机额定运行时,异步电机对应的转差率大概在2%左右,但最大不超过5%,因而电机的额定转速不会低于同步转速的95%,如同步转速为3000转的2极电机,额定转速不会低于2850转/分。
而对于电机电流,当电机空载时,定子电流几乎都是励磁电流,随着电机负载的增加,电机转速下降的同时,转子电流在增大,定子电流及磁势也在增大,以抵消转子电流所产生的磁势,定子电流几乎与输出功率按照正比关系增大。
回复电工小能手:定子电流和输出功率成正比关系增大,这关系记住了以后分析电机就方便多了
