两轴数控车床的编程技巧对加工效率有着重要影响。合理...
 通工机械小虫虫
两轴数控车床的编程技巧对加工效率有着重要影响。合理的编程能减少空行程时间,提高加工效率。以加工阶梯轴为例,传统编程方法可能会导致较多的空行程,加工时间较长。通过优化编程,采用刀具路径合并的方法,将相近的加工步骤合并,可减少空行程时间约 30%。
在编程中,合理设置切削参数也至关重要。对于不同的加工部位,应根据材料硬度和加工要求调整切削参数。例如,在车削外圆时,对于 45 号钢材料,当主轴转速为 800r/min,进给量 0.2mm/r,切削深度 2mm 时,加工效率较高;而在车削螺纹时,主轴转速应降低至 400r/min,进给量根据螺距确定。
此外,子程序的应用可以提高编程效率。对于重复的加工部分,编写子程序,可避免重复编程,减少编程时间。然而,在实际编程中,如何根据不同的零件形状和加工要求,灵活运用编程技巧,进一步提高两轴数控车床的编程效率和加工效率呢?并且,如何在提高效率的同时,保证加工精度呢?同时,机床的系统设置也会影响编程和加工。例如,机床的插补精度设置会影响零件的加工精度,而快速移动速度设置会影响空行程时间。如何优化机床的系统设置,使其与编程和加工要求相匹配呢?
