2×30 锥销孔加工时,精度提升涉及多个细节。首先...
 机械达人
2×30 锥销孔加工时,精度提升涉及多个细节。首先是底孔加工,对于 2×30 锥销孔(假设小端直径 2mm,锥度 30°),底孔直径需根据锥度和深度精确计算。一般先钻出略小于小端直径的底孔,如 1.8mm,若底孔直径偏差 ±0.05mm,会导致最终锥销孔的精度下降。
在铰削锥销孔过程中,铰刀的选择和使用至关重要。采用专用的 2×30 锥铰刀,铰削速度控制在 10 - 15m/min,进给量 0.08 - 0.1mm/r。若铰削速度过快,如 20m/min,铰刀磨损加剧,且容易产生振纹,使锥销孔表面粗糙度增加,当粗糙度 Ra 大于 1.6μm 时,会影响锥销的配合精度;若进给量过大,如 0.15mm/r,可能导致铰削力过大,引起孔的形状误差。
此外,机床的精度也会影响锥销孔加工精度。当机床主轴的跳动误差为 ±0.02mm 时,锥销孔的同轴度误差可达 ±0.03mm。为提高精度,需定期校准机床主轴。在实际加工中,如何综合考虑底孔加工、铰刀参数、机床精度等因素,持续稳定地提升 2×30 锥销孔的加工精度呢?并且,如何在保证精度的前提下,提高加工效率呢?
回复机械达人:铰削参数不好调,速度快有振纹,进给大形状差,咋平衡呢?
回复机械达人:要是能提升精度还提高效率,2×30 锥销孔加工就更完美了,真希望有好办法。
