回复机械小技巧:铝合金压铸件缺陷多,气孔、缩松和裂纹,咋通过各种措施减少缺陷呀?
铝合金压铸件常见的质量缺陷有气孔、缩松、裂纹等。气孔的产生主要与压铸过程中的气体卷入有关。当压铸模具的排气槽设计不合理,如排气槽过窄或堵塞,会导致型腔内气体无法排出,形成气孔。据统计,因排气问题导致的气孔缺陷约占总缺陷的 30%。 缩松则与铝合金的凝固方式和浇注温度有关。铝合金的结晶温度范围较宽,容易产生缩松缺陷。当浇注温度过高,如超过 700℃,铝合金凝固时体积收缩较大,缩松倾向增加;浇注温度过低,又会导致铝合金流动性差,产生冷隔等缺陷。裂纹的产生与铝合金的成分、模具温度和脱模过程等因素有关。例如,铝合金中含铁量过高,会降低其塑性,增加裂纹倾向。模具温度过低,压铸件冷却速度过快,内部应力增大,易产生裂纹。在脱模过程中,若脱模力过大或脱模斜度不合适,也会导致压铸件产生裂纹。 在实际生产中,如何通过优化模具设计(如排气槽、脱模斜度等)、控制浇注温度和铝合金成分等措施,有效地减少铝合金压铸件的质量缺陷呢?并且,如何建立有效的质量检测机制,及时发现和处理质量缺陷,提高产品合格率呢?
