回复特种设备研究及动态:M12.5 螺纹螺距不好控,机床丝杆和刀具磨损都有影响,咋能弄准?
M12.5 螺纹的螺距是其关键参数,标准螺距为 1.75mm。在加工过程中,螺距的精确控制影响螺纹的配合精度。以车削 M12.5 螺纹为例,若机床的丝杆精度误差为 ±0.01mm,每车削 10mm 螺纹长度,螺距累积误差可达 ±0.02mm。当使用精度更高的丝杆,误差控制在 ±0.005mm 时,累积误差能有效降低。此外,刀具磨损也会影响螺距,刀具每磨损 0.05mm,螺距可能产生 ±0.01mm 的偏差。那么,如何在 M12.5 螺纹加工中,综合控制机床丝杆精度和刀具磨损等因素,实现螺距的精确控制呢?
