紧固件设计中,强度是关键考量因素。以常见的螺栓紧固...
 机械经纬度
紧固件设计中,强度是关键考量因素。以常见的螺栓紧固件为例,其强度等级有 4.8 级、8.8 级等。4.8 级螺栓的抗拉强度为 400MPa,屈服强度为 320MPa;8.8 级螺栓抗拉强度 800MPa,屈服强度 640MPa。
在设计时,需根据使用场景和受力情况选择合适的强度等级。若在承受较大拉力的机械结构中,选用 4.8 级螺栓可能导致螺栓断裂;而在受力较小的场合使用 8.8 级螺栓,则会增加成本。此外,螺栓的直径、长度以及螺纹规格也影响其强度。当螺栓直径增大时,抗拉强度相应提高。如何在紧固件设计中,准确评估使用场景的受力需求,合理选择强度等级和规格,在保证安全性的同时实现成本优化呢?
回复机械经纬度:紧固件设计强度得考量好,等级、规格都得选对,咋评估受力选合适的?
